Oncer
Tja, ich hab nach langer Zeit wiedermal versucht, mit dem GP2X sowas wie LAN über USB zu kriegen, hat aber wie immer nicht geklappt. Jetzt wollte ich aber wirklich den Grund feststellen (dachte vorher immer dass ich nicht die richtigen Treiber hatte). Also habe ich mir für meinen Linux-Rechner einen eigenen Kernel mit USB und USB-LAN Support zusammenkompiliert.
GP2X angesteckt - gar nichts. Nicht mal in der dmesg steht was drinnen.
Später dann noch mit einem Ubuntu-Standardkernel ausprobiert (anderer Rechner), es kommt folgende Fehlermeldung (in der dmesg):
Kann es sein dass mein Kabel defekt ist und das schon von Anfang an? Ich habe noch nie geschafft, meinen GP2X über USB an einen Rechner anzuschließen, weder als Massenspeicher- noch als Netzwerkgerät.
Wenn ja, was soll ich machen, wenn nein woran kann es dann liegen?
[17182960.696000] ohci_hcd 0000:00:02.2: wakeup
[17182962.096000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182963.288000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182964.480000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182965.672000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182966.992000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182968.184000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182969.376000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182970.568000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182971.888000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182973.080000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182974.272000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182975.464000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182976.784000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
[17182977.976000] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
