Hallo, ich habe soebend versucht meinen UMTS-Stick auf der Pandora zum laufen zu bekommen,
und komme nicht mehr weiter. Ich wäre sehr dankbar wenn sich jemand folgendes ansehen könnte:
Zu allererst:
Der Stick ist ein Huawei e1750 mit einer SimKarte von FONIC.
Die Simkarte ist freigeschaltet und die Internetverbindung läuft unter
Windows einwandfrei.
Aus dem englischen Board habe ich mir die Informationen zusammengesucht und habe diese Dinge bereits getan:
Und es scheint eigentlich auch zu laufen wie es sollte.. Ich stecke den UMTS Stick ein, und nach ner Weile
wird er von MASS STORAGE auf MODEM umgeschaltet.. funktioniert bestens.
NetworkManager bietet mir auch die Option "Enable Mobile Broadband" an, die sich zwar nicht markieren lässt, aber egal..
Der lässt eine Verbindung zu die ich richtig vorkonfiguerierte (FONIC APN).
Klicke ich auf verbinden, passiert folgendes: NetworkManager zeigt Animation für "verbindung läuft".
Ich werde aufgefordert meine PIN einzugeben, doch gebe ich die Richtige an, versucht er noch ne
Weile zu verbinden, und bricht plötzlich ab (ohne Meldung).
Und sofort ist auch wieder die Option "Enable Mobile Broadband" weg und
keine Möglichkeit mehr eine Verbindung per Surfstick herzustellen.
Darüber hinaus wird keine neue USB Hardware mehr erkannt, ähnlich als wenn man ein USB 1 Gerät angeschlossen hätte
muss man rebooten damit der Anschluss wieder läuft.
Und hier die dmesg, nach einem sauberen und vollständigen Bootvorgang, diese Meldungen erscheinen wenn ich den UMTSStick einstecke:
Auffällig die Meldung "[ 214.720642] Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods"
Ich kenne mich mit Linux nicht gut genug aus um zu wissen was zu tun ist.
Und nun kommt die Katastrophe wenn ich die Verbindung einleite:
Wer kann mir einen guten Rat geben was ich jetzt machen sollte?
-- Mi Feb 23, 2011 06:36 --
PROBLEM GELÖST!
Die Pinabfrage funktioniert nicht richtig.
Nachdem ich die Pin der Sim deaktivierte läufts perfekt.
Genial, alles funktioniert wie geschmiert:
Pandora -> UMTSstick -> VPN mit meiner Fritzbox zu hause -> VNC auf Rechner meines lokalen Netzwerkes.
*freu*
Zu allererst:
<i>
</i># sudo opkg update
# sudo opkg install modemmanager --force-overwrite
***Der Befehl sollte eigentlich ohne den letzten Parameter laufen.. Bei mir gab es aber eine
***Fehlermeldungen wegen vorhandene Dateien oder irgendwelchen Abhängigkeiten,
***also habe ich stattdessen überschreiben lassen.
sudo opkg install usb-modeswitch-data
sudo opkg install usbmodeswitch
sudo mousepad /etc/udev/rules.d/usb_modeswitch.rules
***dort eingetragen:
***SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idProduct}=="1446", SYSFS{idVendor}=="12d1", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1446"
sudo mousepad /etc/usb_modeswitch.conf
***DefaultVendor=0x12d1
***DefaultProduct=0x1446
***TargetVendor=0x12d1
***TargetProduct=0x1001
***MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
***MessageEndpoint=0x01
***CheckSuccess=5
sudo udevadm control --reload-rules
sudo update-modules
[ 192.288452] usb 1-2: new high speed USB device using ehci-omap and address 2
[ 192.447631] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 192.461486] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 192.469024] scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 192.476165] usb 1-2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1446
[ 192.482910] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
[ 192.490112] usb 1-2: Product: HUAWEI Mobile
[ 192.494354] usb 1-2: Manufacturer: HUAWEI Technology
[ 192.499389] usb-storage: device found at 2
[ 192.503509] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 192.510040] usb-storage: device found at 2
[ 192.514129] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 192.611145] usb 1-2: usbfs: process 1302 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
[ 192.621002] usb 1-2: USB disconnect, address 2
[ 197.061889] usb 1-2: new high speed USB device using ehci-omap and address 3
[ 197.229248] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 197.238189] usb-storage: probe of 1-2:1.0 failed with error -5
[ 197.245178] usb-storage: probe of 1-2:1.1 failed with error -5
[ 197.253784] usb-storage: probe of 1-2:1.2 failed with error -5
[ 197.260589] usb-storage: probe of 1-2:1.3 failed with error -5
[ 205.077819] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 205.086456] usb-storage: device found at 3
[ 205.090576] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 212.898193] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 212.906219] usb 1-2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=140c
[ 212.912963] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
[ 212.920196] usb 1-2: Product: HUAWEI Mobile
[ 212.924438] usb 1-2: Manufacturer: HUAWEI Technology
[ 212.930511] usb-storage: device found at 3
[ 212.934661] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 212.941772] scsi 6:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 212.952362] usb-storage: device scan complete
[ 214.437805] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 214.443756] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 214.450073] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 214.456665] usbserial: USB Serial Driver core
[ 214.585662] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 214.592803] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.599487] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 214.606567] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.613403] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 214.620544] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.626983] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 214.633880] option 1-2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 214.640319] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ 214.647216] usbcore: registered new interface driver option
[ 214.652862] option: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
[ 214.867614] sr0: scsi-1 drive
[ 214.870605] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 214.875885] sr 6:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 215.007324] sr 6:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 217.938537] scsi 7:0:0:0: Direct-Access HUAWEI SD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 218.032073] sd 7:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 218.037994] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 218.050140] usb-storage: device scan complete
[ 225.901031] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 1
[ 225.907623] ISOFS: changing to secondary root
XXX:~$
[ 373.333892] option: option_instat_callback: error -108
[ 373.382690] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 373.390869] option 1-2:1.0: device disconnected
[ 377.816955] usb 1-2: USB disconnect, address 3
[ 378.405883] option: option_instat_callback: error -108
[ 378.411499] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 378.419677] option 1-2:1.1: device disconnected
[ 378.424591] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[ 378.432739] option 1-2:1.2: device disconnected
[ 378.437622] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[ 378.445800] option 1-2:1.3: device disconnected
[ 379.423706] sd 7:0:0:0: [sda] READ CAPACITY failed
[ 379.428527] sd 7:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
[ 379.434906] sd 7:0:0:0: [sda] Sense not available.
[ 379.440032] sd 7:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 379.444885] sd 7:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 379.449981] sd 7:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 379.461181] sd 7:0:0:0: [sda] READ CAPACITY failed
[ 379.466003] sd 7:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
[ 379.472351] sd 7:0:0:0: [sda] Sense not available.
[ 379.477508] sd 7:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 379.482299] sd 7:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 379.487426] sd 7:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 379.561737] VFS: busy inodes on changed media.
[ 379.729644] scsi 7:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 379.835540] usb 1-2: new high speed USB device using ehci-omap and address 4
[ 379.851196] scsi 6:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 395.007232] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[ 410.288452] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[ 410.522827] usb 1-2: new high speed USB device using ehci-omap and address 5
[ 425.694732] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[ 440.975952] usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
[ 441.210327] usb 1-2: new high speed USB device using ehci-omap and address 6
[ 451.663452] usb 1-2: device not accepting address 6, error -110
[ 451.788452] usb 1-2: new high speed USB device using ehci-omap and address 7
[ 462.241577] usb 1-2: device not accepting address 7, error -110
[ 462.247558] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
XXX:~$
PROBLEM GELÖST!
*freu*
